回帖:10个,阅读:1298 [上一页] [1] [2] [下一页]
幸亏带了万用表
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2020/6/27 12:14:46
一台220电机,更换后无法启动(6个抽头。离心开关 主副绕组。)因为之前有人动过端子,顺序打乱了。由于我不知道情况,按着接线方式正常接线,结果,电机不启动。
后来通过万用表测量绕组,重新勾连片,启动正常。
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:744
历史总积分:19577
发表于:2020/6/27 13:40:52
测量绕组电阻判断主副及抽头就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
18587
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:239
历史总积分:18587
发表于:2020/6/27 14:21:06
这种电机别人把线动乱了没有万用表真搞不了……
jucishan
文章数:128
历史总积分:2132
发表于:2020/6/27 15:13:58
不对吧?记得好像是正反转的接法!
27945
goldage
文章数:15674
年度积分:1237
历史总积分:27945
发表于:2020/6/27 21:23:15
带离心开关的单相电机,如果要正反转控制,一定要根据电机外面的标记接线,有时候就算你带了万用表都不好使
8514
450767466
文章数:1667
历史总积分:8514
发表于:2020/6/28 10:12:22
我现在养成习惯了,出门必带表
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2020/6/28 11:15:23
很好的习惯。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/28 11:35:04
电工维修,万用表是必备工具——否则你就不是电工......
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2020/6/28 20:53:21
以下是引用jucishan2020/6/27 15:13:58的发言:
不对吧?记得好像是正反转的接法!
当时抽头乱了。重新测量的。倒转必须根据铭牌的接线图来改正。如果接线错误,容易烧电容。
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2020/6/28 20:53:50
离心开关达到高速后断开启动电容。
