幸亏带了万用表
幸亏带了万用表
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/6/27 12:14:46
一台220电机,更换后无法启动(6个抽头。离心开关 主副绕组。)因为之前有人动过端子,顺序打乱了。由于我不知道情况,按着接线方式正常接线,结果,电机不启动。
后来通过万用表测量绕组,重新勾连片,启动正常。
制冷型与非制冷型红外热成像在ICI工厂内完美配合
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2020/6/27 13:40:52
测量绕组电阻判断主副及抽头就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达PLC在单柱立式数控车床的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/6/27 14:21:06
这种电机别人把线动乱了没有万用表真搞不了……
厂内物流智慧的硬核:智能感知
jucishan
作者的所有帖子(128)
发表于:2020/6/27 15:13:58
不对吧?记得好像是正反转的接法!
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
goldage
作者的所有帖子(16507)
发表于:2020/6/27 21:23:15
带离心开关的单相电机,如果要正反转控制,一定要根据电机外面的标记接线,有时候就算你带了万用表都不好使
一线长30飞剪的PLC控制
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2020/6/28 10:12:22
我现在养成习惯了,出门必带表
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP 5 软件类别 | 维萨拉 (Vaisala)
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2020/6/28 11:15:23
很好的习惯。
前沿技术 | TwinCAT Machine Learning:工业自动化与机器学习的一场美丽邂逅
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/6/28 11:35:04
电工维修,万用表是必备工具——否则你就不是电工......
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/6/28 20:53:21
jucishan
在
2020/6/27 15:13:58
不对吧?记得好像是正反转的接法!
当时抽头乱了。重新测量的。倒转必须根据铭牌的接线图来改正。如果接线错误,容易烧电容。
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/6/28 20:53:50
离心开关达到高速后断开启动电容。
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
