回帖:11个,阅读:6161次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/6/26 20:54:33
如题,我觉得是对变频器不好,不知是不是这样?有什么道理?
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2020/6/27 8:16:56
断电后处理跟变频器的设置有关,有的可以在一秒左右快速制动停车,有的是自由停。变频器应该怕多次停电后马上来电。其他应该影响不大。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/27 8:31:10
变频器断电应该立即自由停车:没电了你靠电容那点点屁电能够刹车???
10165
chengzheng
文章数:1837
年度积分:578
历史总积分:10165
发表于:2020/6/27 9:24:01
变频器输出肯定就都关了。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2020/6/27 9:33:32
偶然几次没什么大问题,天天这样肯定对变频器寿命有影响,看到很多小厂直接把变频器运行端子短接的;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/27 10:13:12
以下是引用truezhang在2020/6/26 20:54:33的发言:
只要不是突然断电,然后一两秒钟以后又突然来电(送电),把总开关掰着玩那种。基本没啥影响,就是看机械运动部件对突然停电有啥工艺要求,比如吊装机械要求机械进行刹车。
变频器本质上也是电子部件,这不跟大屏幕彩电,看着高清追剧,突然停电了追不了剧了,彩电本身能有啥影响?不能及时散热?产生热源的电力都没有了,依靠自然环境自动降温啰。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/27 10:40:48
如果频繁端输入电源,对直流母线电容器有寿命损害,偶尔断一次两次无大碍。
大拇指赞楼上回复!精彩。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/6/27 13:05:22
一般没有问题的。即使是所谓的电源间隙停机,大厂都会有EMC测试。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/6/27 14:23:01
偶尔停电影响不大,但启动停止千万不要用断电上电的方式……
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2020/6/27 15:33:56
没事!两台洗车水泵,用接触器控制两台变频器三相电源,接触器吸两台变频器就工作,释放就停。几年了没问题!
149.9582
