变频器论坛
回帖:4个,阅读:1623次 [上一页] [1] [下一页]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/6/26 17:00:47
附件:
[本地下载]
变频器带一个减速电机,现在由于来料有问题,造成堵转或者设备损坏。说明说已经上传,之前没搞过。是不是只需要设定P423,过转矩检出水平和P424过转矩检出时间就可以?这两个值的大小如何设定?我的目的是在卡料时,第一时间停机,越快越好,不要造成设备损坏。谢谢大家。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/6/26 20:50:06
建议你机械再优化一下,或者改变一下工艺,电机的保护也不能一直指望变频器,某一天失灵就是炸鸡和烧电机
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/6/27 10:40:34
回复 #1楼 goldage
是的,机械也在想办法,我这边能做多少就做多少。再追问一下,这个转矩保护是不是设定这两个就可以了?厂家放假,电话也打不通表情
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/6/27 20:59:28
这款变频我没用过,如果你要设置转矩的话,可以考虑张力控制型,比如汇川330等,当转矩大于你设置的数值,电机完全可以停住。价格上,张力型的比普通的要贵多了
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/6/27 21:19:56
回复 #3楼 goldage
谢谢,又学到了。明天再打厂家电话问问,这种小厂家不知道电话能不能打通表情
46.861
