变频器维修
变频器维修
帮忙识别下这个电阻
帮忙识别下这个电阻
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/6/25 14:25:29
这个电阻阻值是多大?脱板测量出来时24.377千欧姆。由于没见过此类标注,来求教下.
赋能政务自助服务终端,华北工控可提供国产化计算机硬件支持!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2020/6/25 20:21:57
试试E96 08E=1.18*10^6
[此贴子已经被作者于2020/6/25 20:25:00编辑过]
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2020/6/25 21:27:54
百度一下,有的。
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
1015163464
作者的所有帖子(39)
发表于:2020/6/25 22:53:22
先认准方向,前两位是数字最后一个是几就加几个零是 0不加哦 加一块就是你要的结果。 碰到带R的 R就是小数点,这种一般是精密电阻
[此贴子已经被作者于2020/6/25 22:55:14编辑过]
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/26 6:53:29
是否标注为38C?阻值为24k。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
电力传输中的接头
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/6/26 10:23:57
我也赞同楼上版主的说法
38C贴片 24.3K
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
ZCMY
作者的所有帖子(47987)
发表于:2020/6/26 20:38:41
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
[3]
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/6/26 22:12:17
感谢各位版主同行的回复,应该是38c的电阻,也就这个符号和阻值都能合理解释。
主要还是接触的少,对丝印方面还是有点欠缺。一开始就对丝印理解错了,以为那个缺口是没印刷好,或者焊接时掉了。
[此贴子已经被作者于2020/6/26 22:14:27编辑过]
三菱PLC以太网程序上下载
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/6/27 8:27:54
进来长知识了赞一个
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
413255791
作者的所有帖子(97)
发表于:2020/6/28 17:36:07
有时就是一个小电阻影响上百万设备的正常运行
医院建设自动化药房,华北工控可提供自助取药机专用工控机
