变频器维修
回帖:10个,阅读:1674次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/6/25 14:25:29
这个电阻阻值是多大?脱板测量出来时24.377千欧姆。由于没见过此类标注,来求教下.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/6/25 20:21:57
试试E96 08E=1.18*10^6
[此贴子已经被作者于2020/6/25 20:25:00编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2020/6/25 21:27:54
百度一下,有的。
1015163464
文章数:39
历史总积分:1568
发表于:2020/6/25 22:53:22
先认准方向,前两位是数字最后一个是几就加几个零是 0不加哦 加一块就是你要的结果。 碰到带R的 R就是小数点,这种一般是精密电阻
[此贴子已经被作者于2020/6/25 22:55:14编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/26 6:53:29
是否标注为38C?阻值为24k。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/6/26 10:23:57
我也赞同楼上版主的说法
38C贴片 24.3K
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2020/6/26 20:38:41
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/6/26 22:12:17
感谢各位版主同行的回复,应该是38c的电阻,也就这个符号和阻值都能合理解释。
主要还是接触的少,对丝印方面还是有点欠缺。一开始就对丝印理解错了,以为那个缺口是没印刷好,或者焊接时掉了。
[此贴子已经被作者于2020/6/26 22:14:27编辑过]
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/6/27 8:27:54
进来长知识了赞一个
4837
413255791
文章数:97
年度积分:338
历史总积分:4837
发表于:2020/6/28 17:36:07
有时就是一个小电阻影响上百万设备的正常运行
1717.8389
