台达论坛
回帖:5个,阅读:1412次 [上一页] [1] [下一页]
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
品牌积分(台达):218
发表于:2020/6/25 10:52:16
台达055M43A无输出,也不报错,状态显示正常,就是测量输出是0
11976
1326893350
文章数:1085
年度积分:1002
历史总积分:11976
品牌积分(台达):32
发表于:2020/6/25 12:04:13
没有启动信号!显示正常?[H.0000]显示是什么?要是有数字,输出就有电压。设置正常吗?是什么控制方法?楼主可看说明书吗?
森林之王
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
品牌积分(台达):218
发表于:2020/6/30 6:20:14
回复 #1楼 1326893350
运行灯RUN亮,状态正常,就是没输出
11976
1326893350
文章数:1085
年度积分:1002
历史总积分:11976
品牌积分(台达):32
发表于:2020/6/30 12:27:02
你这台是台达M系列5.5KW的变频器,运行灯RUN亮,[H.0000]显示是什么?是0000,就是没有给定信号!你要重新设定;[H.0000]显示有数字,那么你看看接线端子【+1】与【+2 +P】短接片螺丝可拧紧吗!上述都排除了,那么这台变频器有故障需要维修了!
森林之王
11976
1326893350
文章数:1085
年度积分:1002
历史总积分:11976
品牌积分(台达):32
发表于:2020/6/30 12:35:36
另外你再检查看看各项参数!实在不行按照说明书要求,恢复出厂值,用面板给定频率,面板启动,看一下可有输出电压!
森林之王
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
品牌积分(台达):218
发表于:2020/6/30 14:31:10
回复 #4楼 1326893350
谢谢老师
109.3784
