台达论坛
台达变频器
求购台达C2000系列变频器132KW驱动板
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/6/24 15:18:11
请问一下,哪位师傅手里有台达C2000系列变频器驱动板,要132KW的!!
并且求助一下,这个驱动板碰到好几次这个毛病,送电就报IGBT过热,IGBT内部测温电阻没有问题,风扇也没问题,哪位有修理过的,不知道可不可以经验分享一下!!
TwinCAT Machine Learning 助力优化智能地脚螺栓生产线
1326893350
品牌积分(台达):
32
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/6/25 12:15:53
温度检测电路肯定有问题!电路很简单,实物电路板就是很好的电路图,自己按照实物就可以画呀!买板子最好去淘宝网,
森林之王
中达电通为振兴沈阳经济,量身打造工业新方案
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/6/27 7:41:51
回复 #1楼 1326893350
温度检测部分都检查了啊,IC也换了,电阻也没有变质的。。。。。。
这个板子太烦人了,全淘宝都没有,都是几十KW的有,132的没有
集成早期火灾预警系统,FLIR Axxx系列热像仪让煤炭存储和运输更安全!
lvpretend
品牌积分(台达):
55
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/6/27 11:33:00
买板子的想法可以放弃。仔细跑线路,查风机的转速反馈信号是否正常。
案例 | 纸巾行业解决方案详解
1326893350
品牌积分(台达):
32
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/6/27 15:40:17
搞维修的千万不能钻牛角尖!思路一定要宽!三楼提供的也是一条思路,温度检测电路从温度探头→分压电路→运放电路→连接插排线→主板相关电路→MCU,每一个环节出现问题都能造成此故障,简单方法短接温度探头和断开温度探头,用万用表测试上述各点电压变化!如果无变化,那么问题就是这里!这种是大致判断方法!特别进口变频器和国产大功率变频器,风扇坏了,风扇电路有问题,有时也报温度故障!三楼提供的也是一条思路。此帖子希望能对楼主有所帮助!希望楼主电视连续剧播放到精彩剧终
森林之王
台达VE系列变频器在分切机上的应用
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/6/28 19:14:04
回复 #4楼 1326893350
好的,谢谢你的鼓励,我顺着线路一直查来着,风扇都没有问题,运放也都换新,周围电阻三极管二极管都检测了,都没有问题,我再检查检查吧,哈哈!!!
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
80.4848
