回帖:8个,阅读:3062次 [上一页] [1] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/6/23 15:41:13
家里的总配电柜的万能断路器DW15-1600,分合闸一直正常,就是合闸后一直的吱吱的声音,有老师傅说是释能线圈要更换了,但是释能线圈应该是在合闸的时候起作用,合闸完成后没有通电了,我的分析是欠压脱扣的线圈有问题了,不知道分析的对不对,请各位师傅指导
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2020/6/23 15:53:52
仔细听应该可以听出来是哪里来的声音
大家一起学习
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/6/23 16:29:04
回复 #1楼 YXBK
合闸了,全是铜排,还真是不好听出来,
9361
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:726
历史总积分:9361
发表于:2020/6/24 17:21:18
可能是电柜铁皮侧板固定螺丝松了,碰过过这种现象,偶然发现的。
12029
646270767
文章数:792
年度积分:838
历史总积分:12029
发表于:2020/6/24 17:49:05
将失压脱扣线圈拆除试试。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/24 19:07:48
除了欠压线圈其它没有带电的  除非电流接近一千六百多安    仔细听听欠压线圈  应该好判断,,,,
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/6/26 10:39:02
看看温度如何?
接触不好也会有可能。
欠压脱扣线圈可以断开接线测试。
12029
646270767
文章数:792
年度积分:838
历史总积分:12029
发表于:2020/6/26 12:55:33
以下是引用wenquan753在2020/6/26 10:39:02的发言:
看看温度如何?
接触不好也会有可能。
欠压脱扣线圈可以断开接线测试。
哈哈!欠电压脱扣线圈貌似只断开接线还真合不上闸咧。
[此贴子已经被作者于2020/6/26 12:57:21编辑过]
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/28 20:04:46
把欠压线圈拆掉试试
