泓格论坛
回帖:0个,阅读:1688次 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2020/6/23 11:00:08
  RS-485 网络架构在没有中继器,波特率为 9.6 Kbps 的情况下,理想的最远有效距离为1200 米 (4000 英尺 ),最多可连接 32 (256) 个节点。RS-485 总线具有结构简单、通讯距离远、成本低等优点,一直以来,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。
  在 RS-485 实际组网时,布线一般采用单一的菊花链 (Daisy Chain) 拓扑,但若 RS-485 的拓扑结构太复杂,通讯品质便会下降,或多或少会遇到不能通信、通信出错等情况。其中最常见的解决方法是在RS-485 双绞线总线的两侧加上 120 Ohm 的终端电阻减少讯号反射或降低波特率来提高通讯品质。更好的方案是使用中继器 I-7510 或星形接线集线器 I-7514U 来强化信号,从根本上解决信号弱化的问题,除了大大提高现有 RS-485网络的可靠性,并有效缩短网络的维护时间。
  I-7514U 具有 4 个独立的 RS-485 输出通道和 1 个 RS-485 输入通道。 每个输出通道都配备了一个单独的 RS-485 驱动器,能还原弱化的讯号并提高通讯品质。
  底下的方块架构图可用来说明 I-7514U的集线器( 分离器) 运作方式。来自主站(Master) 的数据会同步传到四个 RS-485 的从站 (Slave) 通道, 而从站 (Slave) 回应的数据则只会回到主站 (Master) 。这样的好处是可以切断从站通道之间的数据流 (dataflow),降低 RS-485 网络上从站 (Slave) 间彼此干扰的机率, 进一步让整个 RS-485 网络更加的强壮与稳定。
        SS I-7514U 架构图
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
61.5772
