变频器论坛
回帖:10个,阅读:2223次 [上一页] [1] [2] [下一页]
克己
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/6/22 10:33:03
三菱变频器控制一拖四驱动电机,变频器下端的四个带电流保护断路器过热。
问题排查1电机电流没有过载
               2三相输出电压均衡
               3断路器没有虚接
               4变频器到断路器到电机电缆正常没有发热
[此贴子已经被jint于2020/6/22 18:19:13编辑过]
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/6/22 20:32:34
断路器多大的,实际流过的电流多大
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/6/22 21:02:33
这个保护空开比较难啊,很多空开都不支持
933
lujie869
文章数:40
历史总积分:933
发表于:2020/6/24 14:30:57
变频器下端还是要设置热继,我个人觉的可能是因为在有些断路器是基于一定电压等级下正常工作的,如果挂在变频器下端使用,电压值随变频器调速变化,也就会有问题。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2020/6/24 18:04:29
变频器一拖多电机运行,个人觉得还是用接触器配合热过载继电器。供参考
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/24 19:57:33
赞成楼上的观点。
断路器,针对变频器输出的谐波有抵抗能力没?接触器一般都是针对工业电网负载而设计的,对电压电流的谐波承受能力强。或者把断路器的容量加大。
我是你的朋友
克己
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/6/26 13:57:39
电机是1.5kw空载电流在2.5~2.7断路器选择可调电流保护2.5-4A
克己
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/6/26 14:00:35
断路器选用
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/26 15:05:38
以下是引用克己在2020/6/26 13:57:39的发言:
有其他不发烫的案例么?如果有,替换法(不发烫的换去发烫的),如果没有,也必须忽悠采购采购一个崭新的回来替换法。
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2020/6/28 21:06:22
断路器跳了没冲击电流吗,还是变频器够大
171.8588
