变频器维修
回帖:13个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [下一页]
MU1222
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/6/21 20:10:19
m57962l  屏蔽方法,有知道的吗 神源变频器!
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/6/21 20:29:12
.......不是一样原理!对于懒得查资料的人来说,你用模拟IGBT在线的办法吧!把驱动线插上,主回路不加电,随便你折腾!主回路再接个调压电源,还能测整个逆变部分不用担心炸机!
MU1222
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/6/21 22:34:50
以下是引用AlsacePMuhLG在2020/6/21 20:29:12的发言:
谢谢,模块炸掉了,要不然我明天焊几个单管试试可否?
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/6/21 22:54:09
回复 #2楼 MU1222
......变通一下嘛!
短接b c 和e f这总简单吧
MU1222
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/6/22 8:43:10
以下是引用AlsacePMuhLG在2020/6/21 22:54:09的发言:
......变通一下嘛!
短接b c 和e f这总简单吧
这两点可以直接短接吗,?还是要用多大阻值的电阻短接?
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/6/22 11:22:05
回复 #4楼 MU1222
直接短接
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/22 21:49:11
还有厚膜电路这种落后工艺,不予置评
变频器配电柜
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/6/23 18:47:06
厚膜旁边的四角光耦可以尝试屏蔽下
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/26 6:59:15
所有驱动电路的屏蔽方法都是一样的,找到上图中的E\F点短接即可。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14576
江枫2014
文章数:303
年度积分:998
历史总积分:14576
发表于:2020/6/27 18:33:48
M57962的(1)脚监测电压,外接整流二极管负极短接就可以。
624.9666
