机器视觉
回帖:3个,阅读:1771次 [上一页] [1] [下一页]
1416
jlf2016
文章数:11
历史总积分:1416
发表于:2020/6/19 17:46:55
激光打标是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永久性标记的一种打标方法。激光打标可以打出各种文字、符号和图案等。在现代工业生产中,随着产品质量不断提供提高,生产工艺也随之更加严格
机器视觉系统是相机、镜头、光源、图像处理单元(或图像捕获卡)、图像处理软件、通讯 / 输入输出单元等组成的,类似人的眼睛和大脑。
综合系统优势:
1、精准引导激光打标位置。在机器视觉的视野范围内,提供全方位(产品无序摆放,角度任意摆放)、高精度视觉定位。
2、可以选择静止或飞行引导激光打标,以满足客户不同的需求
3、能够通过视觉系统自动标定激光的振镜,从而省去人工校正振镜繁琐工序
4、可针对打标出来的字符进行识别(OCR)和条形码、二维码识别识别比对,通过网口或串口通信对接MES系统。
5、软件自主研发,支持非标定制
配套视觉定位系统的激光打标机相比于传统激光打标机的主要优势,产品只要在激光打标扫描振镜的加工范围内,即可实现精确打标,就是将产品位置、角度等信息反馈给激光头,从而实现自动定位打标的系统,即每次的位置即使不一样,加工位置也准确识别。所加工的产品外形可以是圆形、方形、非规则形状都可以识别;这种工艺特别适合小产品,可免除定位料盘、固定夹具的加工,大大节省了激光打标加工周期。
[此贴子已经被jint于2020/6/22 11:44:35编辑过]
主要经营机器视觉系统集成、激光检测系统集成、运动控制系统集成等系统解决方案。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2020/6/21 9:20:59
路过,长见识了,谢谢分享
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/21 10:22:50
激光加工的相关设备现在比较火,液晶、新能源等方面的设备很多要激光加工。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/6/21 16:56:35
这个视觉是用什么开发的?
