回帖:15个,阅读:2061次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机星角转换跳闸
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/6/19 20:46:00
#10楼
关键词是(机器一直在用),现在才出跳闸问题,说明负载轻的话用40A的断路器也是可以用的。现在想搞明白的是37KW电机星形起动五六秒,速度起来后电流是不是应该降到额定电流以下,现在钳形表量到的电流是116A,是不是说明负载明显增大了?
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2020/6/19 21:19:52
#11楼
37KW用40A的空开肯定是选型不对,要么就是此空开不会动作。建议楼主逐一排查。先测一测电机,再换80或100的空开,空载启动。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/6/21 11:27:45
#12楼
你要是怀疑负载问题,可以把联轴器脱开,单独试验电机。
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/21 12:03:29
#13楼
2倍额定电流都不到,启动电流正常。只是空开选型太魔性了!
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/6/21 22:25:43
#14楼
电柜的空开是100A的,只是电源空开是40A的。
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/7/9 16:06:15
#15楼
换了个新油泵就没有跳闸了,量过星起动电流140多安,几秒钟降到30多安,星角转换时电流没有太大变化。
138.9725
