变频器论坛
变频器论坛
关于频率设定下电机电流变化
关于频率设定下电机电流变化
deanfHWDPWtk
作者的所有帖子(39)
发表于:2020/6/18 9:59:20
今天做空载测试转速时,变频器调节到不同频率时,电流变化如下:
1 用钳流标检查电机电流,电流在低频时最低,一直到接近50Hz时候最大,此后又开始减小,功率和电流变化趋势一样
2 而变频器显示的电机输出电流却一开始就变得最大,然后随着频率增大一直减小,最后好像也和钳流标一致了
请问为何电流和功率最大值会在工频附近?
变频器检测电流和钳流标结果差异是因为什么问题造成的?
[此贴子已经被作者于2020/6/18 12:11:13编辑过]
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/6/18 10:53:38
恒定转矩负载,各种频率下输出电流是相同的。低频电流较大是因为开启了低频提升功能,超过50Hz电流下降是进入了恒功率段。频率不同,变频器输出功率不同输入端电压不变化,所以输入电流开始小,后来大。超过50Hz电流下降是因为变频器输出电压无法继续提高,电动机空载运行,励磁不够了,所以电流下降了,励磁损耗降低了,总输出功率也降低了,变频器输入端电流也就跟着降低了。
高温载码体在汽车行业的应用
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2020/6/18 11:10:59
普通钳形表是按工频50HZ设计的,测量非工频电流存在误差
通过IIoT实现理想的控制柜环境
deanfHWDPWtk
作者的所有帖子(39)
发表于:2020/6/18 12:30:47
回复 #1楼 lvpretend
变频器检验的是输出电流
能解释下励磁不够,为什么电流会下降呢
[此贴子已经被作者于2020/6/18 12:34:04编辑过]
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
deanfHWDPWtk
作者的所有帖子(39)
发表于:2020/6/18 12:45:19
回复 #2楼 limassol
那就是说在低频 0.6A 是错误的, 而实际变频器测量1.3A是正确的?差别这么大啊
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/18 17:01:37
钳表检测变频器的输出电流?行吗?这钳表是能测谐波那种钳表吗?很贵很贵的那种?如果不是,钳表测不了变频器的输出电流的。因为它不是正弦波的电流,是谐波很多的那种输出电流。信变频器的显示值,也不信钳表的。
我是你的朋友
云端连接的工业 PC 助力实现单件流义齿制作
liuyang7946
作者的所有帖子(245)
发表于:2020/6/18 21:06:17
恒转矩范围内速度变化都基本电流不会太大变化
Capsol 展示维萨拉 CO2 传感器在垃圾焚烧发电厂燃烧后碳捕集中的应用 | 维萨拉 (Vaisala)
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/6/18 22:09:03
变频器输出电流还是看变频器显示的。钳形表测量的不准。变频器频率是变化的。钳形表是工频下的。
制糖厂通过糖结晶控制工艺提升盈利能力
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/20 19:30:22
普通电流钳表测不准,是因为它的频响太低了,如果是模拟的钳表(指针表的那种),就应该与变频器显示的数值对的上了。另外楼主的测试数据,反映出了电机在空载状态下电流的变化轨迹。在额定频率范围内,电流基本是满励磁下运行,超过额定频率,电机开始弱磁升速了。与原理相符。很不错。
我是你的朋友
直播预告 青岛 | 图尔克智能传感器解决方案
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2020/6/20 21:27:29
不知你是在什么样的负载情况下测得的运行电流?是恒转矩负载还是恒功率负载,还是平方率负载?
FLIR E8 Pro——台风后重建新利器:检修加速,安全无忧!
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
140.6207
