变频器论坛
回帖:10个,阅读:5071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
发表于:2020/6/18 9:59:20
今天做空载测试转速时,变频器调节到不同频率时,电流变化如下:
1 用钳流标检查电机电流,电流在低频时最低,一直到接近50Hz时候最大,此后又开始减小,功率和电流变化趋势一样
2 而变频器显示的电机输出电流却一开始就变得最大,然后随着频率增大一直减小,最后好像也和钳流标一致了
请问为何电流和功率最大值会在工频附近?
变频器检测电流和钳流标结果差异是因为什么问题造成的?
[此贴子已经被作者于2020/6/18 12:11:13编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/18 10:53:38
恒定转矩负载,各种频率下输出电流是相同的。低频电流较大是因为开启了低频提升功能,超过50Hz电流下降是进入了恒功率段。频率不同,变频器输出功率不同输入端电压不变化,所以输入电流开始小,后来大。超过50Hz电流下降是因为变频器输出电压无法继续提高,电动机空载运行,励磁不够了,所以电流下降了,励磁损耗降低了,总输出功率也降低了,变频器输入端电流也就跟着降低了。
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2020/6/18 11:10:59
普通钳形表是按工频50HZ设计的,测量非工频电流存在误差
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
发表于:2020/6/18 12:30:47
回复 #1楼 lvpretend
变频器检验的是输出电流
能解释下励磁不够,为什么电流会下降呢
[此贴子已经被作者于2020/6/18 12:34:04编辑过]
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
发表于:2020/6/18 12:45:19
回复 #2楼 limassol
那就是说在低频 0.6A 是错误的, 而实际变频器测量1.3A是正确的?差别这么大啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/18 17:01:37
钳表检测变频器的输出电流?行吗?这钳表是能测谐波那种钳表吗?很贵很贵的那种?如果不是,钳表测不了变频器的输出电流的。因为它不是正弦波的电流,是谐波很多的那种输出电流。信变频器的显示值,也不信钳表的。
我是你的朋友
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/6/18 21:06:17
恒转矩范围内速度变化都基本电流不会太大变化
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/6/18 22:09:03
变频器输出电流还是看变频器显示的。钳形表测量的不准。变频器频率是变化的。钳形表是工频下的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/20 19:30:22
普通电流钳表测不准,是因为它的频响太低了,如果是模拟的钳表(指针表的那种),就应该与变频器显示的数值对的上了。另外楼主的测试数据,反映出了电机在空载状态下电流的变化轨迹。在额定频率范围内,电流基本是满励磁下运行,超过额定频率,电机开始弱磁升速了。与原理相符。很不错。
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/6/20 21:27:29
不知你是在什么样的负载情况下测得的运行电流?是恒转矩负载还是恒功率负载,还是平方率负载?
109.4429
