变频器论坛
回帖:11个,阅读:2060次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2020/6/16 13:53:17
安川U1000变频器,带PG矢量控制模式,扭矩限制模拟量4-20MA电流提供,转速控制 ,在空载的情况下,电机只能以极低0.5HZ频率转动,给定转速调高也不起作用,请问是什么原因?
[此贴子已经被jint于2020/6/18 9:48:31编辑过]
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2020/6/16 14:58:18
是不是设限了 ?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/16 18:29:49
先用无编码器的控制运行一下,看看是否能转起来,然后再说有编码器的矢量控制。这样就可以找到问题的。
[此贴子已经被作者于2020/6/16 18:31:10编辑过]
我是你的朋友
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2020/6/16 19:46:36
反馈编码器是否与电机同轴,我猜是不同轴。可以在空载同时手动转反馈编码器,看看是否还有此现象。
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2020/6/16 21:15:11
我看着像是PG卡和编码器没有匹配好,建议重新进行变频器动态自学习下
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2020/6/17 9:54:41
回复 #3楼 fireray
是同轴安装的编码器
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2020/6/17 10:12:58
回复 #2楼 kdrjl
如果转为无编码器运行,参数都会改变了,因为是维修设备,不想动内部的参数。变频器之前是运行没有问题的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/17 19:25:30
回复 #6楼 429408792
有编码器矢量控制,如果信号的相序与电机电源的相序(旋转方向)不匹配,也会出现转不起来的现象。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/6/17 21:28:15
怀疑你的编码器接线有错,如果电机启动后时间不长就报过流就肯定是编码器接错线了
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2020/6/18 11:45:14
回复 #7楼 kdrjl
感谢提醒,确实和相位有关系
1640.1638
