电流互感器的问题
电流互感器的问题
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/6/16 9:39:59
如图:电流互感器,接电流表,其中通过一个互感器S1和S2反了,这时,电流表会正常显示吗?
CNC | 高速简易程序检查功能
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/6/16 9:45:27
大家看B相互感器
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
moononsky
作者的所有帖子(142)
发表于:2020/6/16 9:53:25
通过B相电流表中的电流相位与正常B相电流相反(相差180度),但是,因为电流表是交流电流表,所以显示的数还是对的
FA技术 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/6/16 10:00:29
回复 #2楼 moononsky
好的,谢谢
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
小笑笑
作者的所有帖子(782)
发表于:2020/6/16 11:40:05
B相二次接线接对也不好,S2进表,那要分清P1、P2有什么用。如果二次侧要接电度表的话就是读数反转。
南方电力技术论坛,电力工作者的网上家园
热象仪为摩托车手夜间驾驶安全保驾护航
moononsky
作者的所有帖子(142)
发表于:2020/6/16 12:34:01
小笑笑
在
2020/6/16 11:40:05
是的,返样接到电度表上后,计量是不准的
稳定的 H2O2 蒸汽传感技术助力生物净化行业
2958341947
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/6/16 13:28:46
只有三分之一电能
图尔克分布式技术的模块化生产
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/6/16 14:04:26
回复 #4楼 小笑笑
我接的是电流表,只是显示
基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/6/16 14:05:14
回复 #6楼 2958341947
我接的是电流表,只是显示
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/6/16 14:05:27
回复 #5楼 moononsky
我接的是电流表,只是显示
台达C2000及REG2000在磕头机上的应用
