回帖:9个,阅读:3857次 [上一页] [1] [下一页]
三菱触摸屏卡顿
风雨飘摇
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/6/15 13:43:26
触摸屏出现卡顿现象:
描述如下:
问题一 点击触摸屏的动作按钮后,执行元件立刻就会接受到信号,反馈到触摸屏的指示灯软元件要等5-6秒时间才会亮。
问题二 点击触摸屏的动作按钮后,执行元件立刻就会接受到信号,反馈到触摸屏的指示灯软元件要切换一个界面在切换回来指示灯才会亮。
(一屏多机。触摸屏型号为GT2107.PLC为两台FX3U)
5分悬赏
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2020/6/15 14:23:35
感觉像是地址冲突了
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/6/15 15:32:43
触摸屏和plc怎么连接的
风雨飘摇
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/6/15 15:39:20
回复 #2楼 PLC-hmi
触摸屏与PLC采用以太网连接的
以太网模块采用FX3U-NETE-L
风雨飘摇
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/6/15 15:40:55
回复 #2楼 PLC-hmi
按钮点动都是可以的,只是状态显示会出现卡顿
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2020/6/15 16:35:30
如果可以试试只接一个plc,再只单独接另一plc看看情况,判断通讯是否通畅。硬件上是否有问题。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/15 16:43:19
GS2107-WTBD,虽然属于经济型的屏,速度会慢点,但是5-6秒,这样还是不正常的
用一个PLC先连接测试下
或是做个简单的界面测试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
风雨飘摇
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/6/15 18:19:51
回复 #6楼 fumz78
单独连一个PLC都没有问题,两个PLC一起连接就会出现这种问题
风雨飘摇
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/6/15 18:39:45
回复 #6楼 fumz78
原先用的是GS2107的,因为比较卡换成GT2107了,效果不是很明显
87996
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2020/6/16 5:58:42
5~6秒也太慢了,通讯参数试着改下看看有没有快点;
1140.6277
