回帖:16个,阅读:1796次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/6/15 10:53:13
10KV液阻起动柜,通电后水箱围板和固定板之间火花直冒。
直接原因:柜内湿气太重,加热器损坏,绝缘树脂板上水气附着。
疑问:
1)如果像这样高压电有明显的爬电放点现象串入接地回路,对于通讯线有何影响?
2)通讯线屏蔽层如果是PLC柜端单端接地受影响大不大?
3)如果PLC端的信号接地和动力接地共用影响又几何?
[此贴子已经被作者于2020/6/15 10:59:01编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/6/15 10:54:51
ABB的仪表端RS485接口全部损坏,但还好没有扩散开,PLC柜端的485转232接口附近冒烟烧坏,原因待定,不确定是不是上述原因。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2020/6/15 11:58:29
看样子用水电阻的不少,改不改呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/6/15 12:11:05
以下是引用pqsh在2020/6/15 11:58:29的发言:
看样子用水电阻的不少,改不改呢?
改吧,尤其是没有后期保养和维护的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2020/6/15 12:35:03
设计错误迟早会发生这种问题,最好改造将水箱移出电烤箱。
摸着石头过河,走自己的路吧!
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/6/15 13:47:35
以下是引用fsjnzhouyan在2020/6/15 12:35:03的发言:
分开放置还是会出这问题,保养维护不到位造成的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2020/6/15 13:59:42
应该主要还是加热器损坏了吧
大家一起学习
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2020/6/15 14:25:24
这个水阻柜做好复杂,变频还有触摸屏
10165
chengzheng
文章数:1837
年度积分:578
历史总积分:10165
发表于:2020/6/15 15:01:08
第一次见这样的设备, 不懂
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/6/15 15:10:50
以下是引用YXBK在2020/6/15 13:59:42的发言:
应该主要还是加热器损坏了吧
是的,这种柜子加热器很重要,本来里面设置了左右下方,和二次线路区域都有加热器的,分别由两个对应的控制器来控=控制,但都坏了,管理人员根本就没去检查。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
109.316
