力控软件
回帖:8个,阅读:3307次 [上一页] [1] [下一页]
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/14 15:59:06
W_1 是按钮,按下=1,松开=0;
TEMP TEMP2是监控脚本状态的
脚本是想取W_1的上升沿,D0自加一。
发现一个问题,按下D0+1.松开,D0再次+1.。。。。逻辑好像没问题吧。。
通过监控发现,按下W_1,TEMP2去会ON一下,松开也会ON一下。
[此贴子已经被作者于2020/6/14 16:01:23编辑过]
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/14 16:05:07
GIF效果图:
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/6/14 18:29:13
执行顺序引起的.
tem2=(w_1==1) & (temp==0);
或者离散量精简:temp2=w_1 & (!temp);
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/6/14 18:50:42
另外,最好不要在"程序运行"中去执行,这将改变程序运行时间,并且拖慢程序运行,因为每隔这么多时间都要运行一次.
在画面运行,或者事件(数据改变,条件动作)中去定义.
1.条件动作:
自定义: w_1,为真时
动作: d0=d0+1;
2.数据改变动作--w_1,
代码:
if w_1 then    //上升沿
   d0=d0+1;
endif
甚至更简单,不要判断上升沿:
d0=d0+w_1;    //这种在离散量,不做数据类型检查时有效,是不是很神奇啊???表情但却是不规范的.
继续重复多嘴一次,if 对于离散(布尔)量,不需要==,这样显得更帅更专业兮兮的.
算了,还是在这补吧, 利用缩进要好看点.
[此贴子已经被作者于2020/6/14 18:54:33编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/15 9:30:09
以下是引用pqsh在2020/6/14 18:50:42的发言:
1.条件动作:
自定义: w_1,为真时
动作: d0=d0+1;
2.数据改变动作--w_1,
代码:
if w_1 then    //上升沿
   d0=d0+1;
endif
甚至更简单,不要判断上升沿:
d0=d0+w_1;  这个有点屌炸天。。。
感谢,测试了,确实可行。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2020/12/19 12:17:29
回复 #3楼 pqsh
最近在研究forcecontrol,偶然间看到这个帖子,P佬确实厉害,但是允许我吐槽一下 这个软件太难用了是我没用习惯的缘故吗
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/12/19 13:45:21
以下是引用zq3076在2020/12/19 12:17:29的发言:
大概都差不多吧.
如果说太难不难,就想知道您以前用过什么?和谁比?
如果我忘了我
请帮忙记得我
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2021/1/11 16:02:05
回复 #6楼 pqsh
组态王用过两次  剩下就是西门子的了
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2021/1/11 21:09:08
以下是引用zq3076在2021/1/11 16:02:05的发言:
组态王用过两次  剩下就是西门子的了
西门子是著名的难用. 也许你习惯了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
78.0564
