回帖:13个,阅读:6531次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2020/6/14 7:43:04
#10楼
就直接两个竖杠类似 | | ,用法 X1 | |  --------Y1()意思为当X1 为1时Y1导通
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/6/14 8:56:37
#11楼
赞同10楼,哪有什么if语句,就是根导线,搭上就通电,如果非要if的话,if 接通(或者如你们非要的==1) then 有电(危险).
自然状态的语言,不要用程序去理解.这个故事就是郑人买履.
梯形图这样表达:|--[脚]----(鞋).
程序这样表达:if 脚的尺=(=)鞋的长度 then 鞋合适;
或者如其它: |----[comp(脚的尺,鞋的尺)]----(鞋)
或者:|--[= 脚码 鞋码]--(鞋)
或者:|--[not<> 脚码 鞋码]--(鞋)
或者:|--[<0.1 绝对值(脚码-鞋码)]--(鞋)-估计这样才能买到鞋.
也许结果:
|--[脚码丢了]----(回家量脚)-
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/6/14 15:44:22
#12楼
X1表示感应器,如果有料X1导通等于1,M10导通。否则M20导通。
[此贴子已经被作者于2020/6/14 15:45:31编辑过]
大家一起学习
5455
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:819
历史总积分:5455
发表于:2020/6/15 8:10:19
#13楼
if(){
}else if{
}else{
[此贴子已经被作者于2020/6/15 8:11:19编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
160.5938
