三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:3896 [上一页] [1] [下一页]
mc-yan
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/12 19:20:02
停电保持专用软元件在FB编程有没有办法取消断电记忆功能。
停电保持软元件与自动分配软元件重叠导致无法ZRST清除。请问各位师傅有没有好方法解决,望不吝指教。谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/12 21:37:20
FX3U的断电保持区域,可以通过编程软件中的PLC参数设置,设置起始范围的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
mc-yan
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/12 22:00:37
回复 #1楼 fumz78
很感谢您的回复!
你说的是锁存区,也就是附图的“停电保持用”,只能在M0~M1023自定义,
结构化编程需用到自动分配软元件来分配局部变量,但停电保持专用区域又与自动分配软元件重叠,
因停电保持专用
区不能自定义,使得前面图示的编译时与自动分配软元件冲突。
为什么要去断电记忆,如M7000自动分配为驱动马达转动,断电时为ON,再次上电马达就会转动,这样不受控的转动是很危险的。
虽然可以用M8002常闭来上电断开,但这样局部变量多时,很容易出问题。
当然也可以用置位M8032来清,但不现实。会所有断电保持的都清掉,这样是不行的。
mc-yan
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/16 23:21:06
师傅们有没有好办法呢?
淡淡男人味
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/29 23:23:38
可以自定义的吧,我记得在参数里可以设置
此帖发自论坛手机版
mc-yan
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/30 22:12:53
回复 #4楼 淡淡男人味
只能在M0~M1023自定义.
