机电一体化
回帖:22个,阅读:2706次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
线路干扰小经验
30002
goldage
文章数:16523
年度积分:1520
历史总积分:30002
发表于:2020/6/12 21:23:20
#10楼
对于干扰,我相对喜欢打地线
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/13 9:25:28
#11楼
回复 #5楼 wushulin
哦,知道了。这就是进柜内220电源的N线和PE线混用了。导致PE线上有电流造成的干扰。所以,在柜内最好不引入N线,220V用380隔离变压器实现。这样就么有外部的N线和PE线混用导致的问题了。不过,你这样的情况,那颗PE线也不要用了最好,采用独立地线接柜子的外壳。代替PE线。
也就是说,第一,柜子里不要引入N线;第二,如果供电提供的PE线不干净,就自己独立接地线,解决外壳接地问题。
我是你的朋友
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2020/6/14 16:21:42
#12楼
有学习了一招
咖罗
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2020/7/13 8:10:33
#13楼
经验分享的太好了 感谢
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2020/7/14 20:24:22
#14楼
楼主直流电源的输入端加装滤波器还是不行吗? 那么市场上卖的电源输入端滤波器是有什么用?
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2021/2/19 9:50:28
#15楼
又学到一招。之前遇到过干扰的情况,PLC控制外部设备,有几个点总是有干扰进来,通过查询这几个点所在的设备控制区域,发现有一根动力线靠着这根信号线,简单的隔离一下就好了。我觉得遇到干扰问题要冷静分析原因,从源头找到干扰来源才能真正解决问题。
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2021/2/19 11:34:44
#16楼
之前我也遇到光栅通讯干拢,一是开关电源独立从外面进线,二是重新打地线,基本可以解决。
92
522561584
文章数:42
年度积分:92
历史总积分:92
发表于:2021/4/12 15:29:14
#17楼
工作中经常遇到类似的问题,有时总是不经意间发现问题所在,仔细找的时候就是找不到
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/4/13 8:45:44
#18楼
反正我现在有的柜子里面就看到把地线当N线在用,还接着插板来用的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
XZMLCC
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2021/12/14 15:26:55
#19楼
楼主用的什么牌子的开关电源,什么型号的。我这边也经常遇到传感器输出的数值有波动。
93.6006
