回帖:7个,阅读:1398次 [上一页] [1] [下一页]
jameking
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/6/10 20:54:08
接K型热电偶,误差大于16℃,为什么?拜托朋友告知。不想做减法草率处理,想明确具体原因,因为手头几块板都是这样子。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/6/11 14:07:11
用的哪个PLC也不讲;
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/6/11 20:27:39
补偿导线用的是不是K型的,有的K型热电偶质量差的,换个其他牌子的接上去看下
万千世界,不离壹刻。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/6/11 21:18:15
看题目楼主应该是使用三菱的工控板或三菱PLC模块
jameking
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/6/13 1:12:38
??是三菱的Fx3U的,D8030模拟量输入口。
jameking
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/6/13 1:27:28
以下是引用goldage在2020/6/11 21:18:15的发言:
是的??,因为距离短,所以就用普通三芯屏蔽线了。以前一直这么用,也算正常。测温头子换了,接触电阻也不大。有点想不通。
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2020/6/13 10:22:27
这么大不应该是误差了
email:  ytleader@126.com
jameking
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/6/13 21:05:19
是呀,可是线性还是可以,截距永远16而且每个通道一样,是否可以怀疑电源出问题?以此诱发各同道运算放大器放大系数变化?
2141.5285
