回帖:7个,阅读:1061次 [上一页] [1] [下一页]
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/6/10 20:45:47
单位两套新设备,主机都是110KW,星角启动,关键是运行中一台电机温度很正常,也就40多度,另一台60多度,差异太大了,测量两台设备三项电流基本没差异,电压也一致,都是正常电压,380+,听轴承声音也很好,机械方面也很正常,就是温度一个高的多点,到时也稳定,总要有个说法啊,为啥啊?
[此贴子已经被jint于2020/6/11 10:03:14编辑过]
3209
s7200
文章数:295
年度积分:239
历史总积分:3209
发表于:2020/6/10 21:22:37
品牌差异?电机铭牌上照片
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/6/10 21:40:01
这天气60度也不是很高啊,没必要这样较真吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2020/6/10 21:53:26
铜损铁损?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/10 22:07:26
如果你排除了使用环境温度,马达尾部风扇,驱动的负载和扭矩,运行的工况(工艺参数),还有供电的参数等等因素以后,恭喜你,你中奖了,可以给厂家投诉了。估计是制造工艺,或者制造材质,生产批次,工人技能水平,尤其是人工绕线和装线的人力密集型工厂等等差异因素。
[此贴子已经被作者于2020/6/10 22:08:25编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2020/6/11 21:42:30
两个电机的负载工况区别在哪里?
5112
dffeifei110
文章数:1223
年度积分:582
历史总积分:5112
发表于:2020/6/16 18:30:21
负载相同麽?所有参数一样?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/6/16 19:12:05
三相电流基本没差异,这是啥概念?正常情况下,温度高的电动机效率低,消耗电流应该大一点,因为是同样的负载!
[此贴子已经被作者于2020/6/16 19:12:32编辑过]
128.0212
