回帖:17个,阅读:2246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/10 22:21:52
#10楼
谁家PLC---看波形A-B有相位差
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2020/6/10 22:24:31
#11楼
以下是引用蜀中之首在2020/6/10 22:21:52的发言:
谁家PLC---看波形A-B有相位差
L PLC,AB相输出
jameking
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/6/10 22:49:45
#12楼
把接地搞好再看看。尤其是输出口功率管的触发极附近和电源滤波电容器是否要失效,或者在电源端并联0.1uf/160v无极性电容,如CBB63之类试验一下
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2020/6/10 22:56:50
#13楼
以下是引用jameking在2020/6/10 22:49:45的发言:
那个波形在晃的原因找到了,是我表笔的地线没有接好,但这个波形就是失真了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/12 15:32:06
#14楼
第一,这个PLC的输出阻抗是多少?应该是多少?(输出口的带载能力指标?)
第二,如果按照它允许的参数连接了负载阻抗,加频率输出以后,还是这种波形,那是PLC的输出口问题了。或者你提供的输出频率200k指标有误。
我是你的朋友
jameking
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/6/13 2:11:01
#15楼
呵呵呵,控制输出与测量很诡异的问题有一大半来自接地
jameking
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/6/13 2:14:59
#16楼
谐波分量比较大,超过示波器范围也会这样。问题是上升沿时间常数太大。我认为出发极加速电容是有可能的,判断是看看失真了的波形是否对称性的。
heshilih
文章数:1198
年度积分:807
历史总积分:12507
发表于:2020/6/13 7:07:50
#17楼
如果设备精度没有特别高的要求应该没有啥问题的,你可以对接地装置进行处理一下试试,也许会有效果的
222.6991
