欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
NB触摸屏232口不正常NTlink
NB触摸屏232口不正常NTlink
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/6/10 9:34:43
在做同步屏与PLC时钟时出现通讯故障
虽然屏线PLC都是新的,既然出现不能通讯问题,还是换换换,结果都通不上,那就是程序问题喽?
检查程序,还是没发现问题
将先前的程序灌进屏无果,再灌进PLC通讯上了,难道是这段时钟同步程序引起?
那就在线一步一步添加,一直到调试成功通讯都正常
,断电--通电N次都OK,说明不是程序作祟。
那就看看双边设置
原来用的是host link
再换成 NT link 又现通讯故障
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
18041568892
作者的所有帖子(184)
发表于:2020/6/13 9:26:34
nb触摸屏通信手册确认下,是否支持ntlink通信,还有就是哪个端口支持。
小菲课堂|风电设备的日常巡检,除了热像仪这些工具也不能少......
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/6/13 10:45:55
NS屏通讯口设置很明确
NT屏设置,标准的就是HHost Link 高速就是NT Link
NB屏前边一款,忘记了是不是有NT Link
如果没有,也就明白了,它们有个共同之处,贴牌
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
31.2002
