西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2841次 [上一页] [1] [2] [下一页]
轻描淡写KCKT
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/6/7 21:26:37
一直有个疑问
前段时间偶然发现厂中电柜内S7-300PLC下的DC24电源模块,没记错的话模块上唯一一个标写DC24一直亮红灯。
因为没引起任何异常(也可能有异常没有发现)所以也没有查看缓存区是否有报警等。突然想起这茬就发个贴问问这种情况是否正常。
并无测过24V输出是否正常,也没查过组态等任何信息。没理解我上述信息的,明日我再附个照片!
我就想问问它这个是否在报错,如果是的话有可能是什么原因。
[此贴子已经被jint于2020/6/11 10:09:02编辑过]
轻描淡写KCKT
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 9:41:03
应该是通讯问题,没找到亮灯的电柜。随便拍了一张
轻描淡写KCKT
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 9:42:07
轻描淡写KCKT
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 9:43:20
扩展模块后的电源模块
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/6/10 19:11:03
like this?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
轻描淡写KCKT
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/6/10 19:59:33
以下是引用dffeifei110在2020/6/10 19:11:03的发言:
like this?
对!是通讯还是负载数量太多什么导致它在超负荷工作  还是什么原因
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/6/12 8:36:46
回复 #5楼 轻描淡写KCKT
网上找了下资料了
这是功率模块,正常有信号的话只会亮power灯,组错误是SF灯。
我们这里的设备留了3个预留模块作为备用的,所以没有纳入组,作为备件插在上面的。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/6/12 8:38:43
以后要是有这个坏掉的,可以断电后,将只亮SF灯的块替换上去试试。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/6/12 10:05:54
是不是工程里没组态进去,只是放在机架上备用?
清泉石上,明月松间。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2020/6/12 21:50:25
看看你的急停或安全回路上的触点
做什么事贵在坚持!
609.337
