机电一体化
回帖:12个,阅读:1599次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2020/6/7 20:53:42
各位坛友:
  我现在有一个手动的机械阀门,通过手旋转来调开度的大小,实现压缩空气进气量的调节。现在想实现无人操作,用费舍尔,山武等品牌的调节阀价格太贵了。
  我的想法是:用步进电气来实现,通过计算来实现开手动阀,但是不确定,全关状态下,会不会造成过载。手动阀又没有限位的开关。有那位过这种应用的朋友讲讲经验,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
-1645
1778382448
文章数:0
年度积分:-1951
历史总积分:-1645
发表于:2020/6/8 10:46:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2020/6/8 10:58:51
既然都已经要加机械结构,那就做一个限位啊,又不是很难
知行合一。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/6/8 11:05:33
加个编码器反馈比较好,用普通马达应该都可以
大家一起学习
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2020/6/8 12:27:06
回复 #3楼 YXBK
感谢,我也是这么想的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/6/8 21:48:55
最省钱的方法是用同步电机,再加个减速机,配套个计数器,比方说,你的阀门一共十圈就可以完全开或关,你就计算一下电机转的圈数就可以了,同步电机的扭矩比较大,加上减速机,完全可以提供比较大的扭矩来满足你的要求
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2020/6/9 11:59:26
回复 #5楼 goldage
谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2020/6/10 16:01:05
必须要有上下限位,而且还要增加零位开关,否则一关电,或者人工一动,位置就会错乱的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/10 23:28:35
如果阀门涉及重要的安全生产设备,建议谨慎处理,否则后面有问题,会追查出来是自行制作出来的简陋关键安全部件导致的,就惨了。所以,该花钱的地方,回复领导不能含糊和节约。
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2020/6/11 0:11:37
不可能完成任务,步进电机才多大力?阀停在哪个位置什么 判断?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
