回帖:8个,阅读:3442次 [上一页] [1] [下一页]
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/7 17:27:31
新手请教子程序和主程序可以同时运行吗,假如我吧电机放在主程序里,两个子程序分别作为种控制这样可行吗,比如子程序1正转三圈反转两圈,子程序2反转两圈,正转两圈再反转两圈,我想在主程序里加一个开关直接控制可以吗。
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2020/6/7 19:02:18
可以这么做,但并非必须,也可以用其它方式控制。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/6/7 21:06:13
当然可以!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/7 21:39:59
在PLC了有同时?
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/7 22:32:16
我试了一下,我把电机放在主程序里子程序负责控制,但是切换到子程序后给2w脉冲到了之后还在继续走这是为什么,求大佬指教
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/7 22:35:09
以下是引用liuhuoaaa在2020/6/7 21:06:13的发言:
当然可以!
因为我有两种工件需要弯折的次数角度不一样 ,我试了调用子程序但是一切换到子程序电机就不受控制,比如我给两万脉冲,到了之后电机还在走,监控看dplsy y0脉冲数一直没动,这是为什么,有什么比较好的解决方式吗
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/6/8 10:10:06
是不是还没发送完成就切换了,最好把程序截图上来看看
大家一起学习
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 14:27:53
回复 #6楼 YXBK
我是用dplsy指令写的,到位之后再次dmov脉冲 但是监控画面看脉冲数不变电机一直走是怎么回事比如我给了5000脉冲,正常应该是从5000到0然后停止,但是我的监控上看一直是5000点击也不停请问这是啥原因
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/6/12 16:14:37
用相对定位指令DDRVI
93.7545
