人机界面
回帖:9个,阅读:2172次 [上一页] [1] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/7 12:35:46
现在遇到一个问题,PLC里的时钟不对,屏里的时钟不对
屏的时钟可以在屏上操作修正,PLC的时钟可以通过与电脑同步
现场没有电脑,且分散各地,用电脑修正PLC不现实
就想到通过屏来修正,虽然可以做出来,发现还是有缺陷,屏时间与PLC时间不同步
就想到,做屏时间同步PLC时间,或PLC时间同步屏时间
屏---欧姆龙NB7W
PLC---欧姆龙CP1H
官网介绍太简单
问题:
NB内部时钟传到CP1H中的操作步骤是什么?
答案:
功能元件-数据传输-字,长度7,地址LW10000,目标地址设置PLC地址,设置触发位。
发现有点难度,有弄过的没有,介绍一下经验好吗
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/8 11:31:30
没有人做过吗?
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/8 11:51:22
绑定。
不难吧,不过PLC里面是BCD模式,一个字有2个字节保存的年月日。
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2020/6/8 13:21:07
用这个试试
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/8 14:30:22
回复 #3楼 PLC-hmi
不是NB屏吧----没找到这个界面
10731
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2020/6/8 15:21:25
我也碰到类似的问题,我是西门子PLC+信捷的屏;不会设置同步,现在通过远程在线定期刷PLC时钟,屏现场校准时钟,有点麻烦。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/8 17:50:53
回复 #2楼 bnnyygy
能指点一二吗,谢谢
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/6/12 16:30:46
目测如视频所示
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/13 9:09:03
回复 #7楼 sxjice545
已经弄出来了
不能直接改PLC时间,要用DATE指令
先传到W区,再重新组合,最后用DATE
触发位没走通,最后另外用个按键触发
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/6/15 8:22:50
回复 #8楼 蜀中之首
一般用NS,NB只有小项目用
2138.2529
