回帖:17个,阅读:1503次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/7 6:42:32
 一个输入 两个逻辑输出  40元/个
乌龟船长
文章数:694
年度积分:221
历史总积分:7468
发表于:2020/6/7 9:14:25
一个输入 两个逻辑输出  是你项目要求,还是指的这款简易PLC? 根据图片显示这个板子是6输入4输出.
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/7 9:18:08
6入2出(2个继电器位置没有焊接),这玩意主要用在不关键的地方,没啥大材小用的说法,主要是你成本OK就得了,另外一个功能就是忽悠外行,我这个控制高大上。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/7 10:28:54
这款能算PLC?
如果能编程,也算高大上了,别小看6入4出,弄上逻辑程序,没一天整不明白。
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2020/6/7 12:38:27
某宝很多这种,关键现场使用可靠性,不然用不到几个月坏,去维修都不够路费
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2020/6/7 13:58:28
一个中继或时间继电器的价格不是大材小用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/6/7 14:27:22
2路输出是定制还是标配?
空着的2个继电器就是原来没装上去?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/7 14:53:56
以下是引用wenquan753在2020/6/7 14:27:22的发言:
2路输出是定制还是标配?
空着的2个继电器就是原来没装上去?
要求是两个输入 四个输出   来的是一输入两输出 也能用 就是没有备用了
[此贴子已经被作者于2020/6/7 14:54:28编辑过]
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/7 16:16:53
最早做这种的是一家新加坡的公司,20年前就能把这些通通塞到一个类似欧姆龙MY4继电器大小里(要长些),然后插到继电器插座上。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/6/7 21:14:41
这算是简易款的PLC吗
144.4369
