回帖:30个,阅读:8657 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2020/6/7 8:09:14
#10楼
回复 #6楼 fuhuafeng72
有四台旧的三肯变频器可以试用,不宜再选择其他品牌的变频器了。按照图一摆放,需要800mm宽的柜子;按照图二摆放,600mm宽的柜子就可以了。图二这种摆放可不可以
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2020/6/7 8:14:13
#11楼
回复 #7楼 cfg168
变频器放在最上方,是为了散热不影响其他的电气件,柜子里发热最多的就是它了
10034
711022027
文章数:842
年度积分:116
历史总积分:10034
发表于:2020/6/7 8:25:03
#12楼
回复 #11楼 lizhengchao
就散热而言,图一可以,就变频器干扰预防来说,图一最差,因为变频器出线干扰最大,最上层先PLC,其次断路器,再变频器。这样断路器到变频器距离最短,变频器到接线端子距离最短,整个柜子重心也降低了。个人见解,仅供参考。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2020/6/7 9:14:03
#13楼
以下是引用lizhengchao2020/6/7 8:14:13的发言:
不用刻意讲究的,其实布局主要考虑美学,6个变频器,你控制柜外壳加装强制排气,内部温度能上60度去?不可能的吧,又不是放在太阳暴晒的地方。
7315
乌龟船长
文章数:691
年度积分:68
历史总积分:7315
发表于:2020/6/7 9:18:23
#14楼
和图2比较  图一要合理,风扇在侧面安装,下方装过滤器,上方装风扇
3171
修不好再说
文章数:109
年度积分:68
历史总积分:3171
发表于:2020/6/7 15:56:51
#15楼
同一配电柜多台变频器尽量避免上下安装,若实际情况不允许,两排变频器之间要加装导风隔板,避免下排变频器排除的热风被上排变频器吸入。还要加强柜子通风降温。
86989
ZCMY 版主
文章数:47748
年度积分:196
历史总积分:86989
发表于:2020/6/7 17:43:41
#16楼
图一如果上下二层间隔够的话还是图一好;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/7 17:51:53
#17楼
电气柜内的元器件布局,首先要满足EMC的要求,然后才是整洁和外观布局。不是排队整齐了,就是好的。再整齐的布局,违反了强弱电分布隔离的原则,也是不可靠的,甚至根本无法工作。尤其是变频器,这样的东西发射和传导噪声波特别厉害。要格外注意才行。另外这么多的功率器件,柜内的通风和散热也与元器件的布局有直接关系呢。
楼主的第二个布局应该是错误的。第一个也不太理想呦。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/6/7 21:05:34
#18楼
两层变频器之间的距离是多少,距离太近的话要加隔热挡板!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/8 5:11:02
#19楼
个人建议按图一 上下对应不用错开柜子也是600宽
