三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1207 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC故障
715
445976235
文章数:4
历史总积分:715
发表于:2020/6/6 0:42:58
三菱FX3UPLC,在调试程序时多次进行程序写入后PLC出错灯闪烁,整机无法通信PC,无法工作,已连续3台出现同样问题,请教各位高人,拜托!
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/6 0:54:28
电脑连线PLC,在线监控故障,有故障代码显示,再对照说明书的解释来解决...
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2020/6/6 11:04:38
PLC内存清空写个简易的程序再输入到里面看一下;
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/6/6 13:24:08
连续三个都这样,不太正常了。
10699
chi1225
文章数:2709
年度积分:366
历史总积分:10699
发表于:2020/6/6 14:11:40
很有可能是程序出问题了,搞不好"除数不能为0"这种错误都犯了,下载到PLC肯定直接报警。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/6 15:10:15
你这是正规渠道购买的正品吗?
程序中有关于通讯方面的程序设置?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/6/6 19:06:36
正常上下传程序不应该出问题吧!
清内存试试
或者换条线看看!
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2020/6/6 20:28:10
直接写个X0导通Y0(SET和RST指令),然后用X0输入测试,正常点亮Y0就是程序问题,排除法。
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2020/6/6 21:32:01
这个不好说哪里问题,但你可以直接传个空白程序进去试一下,2N我就是这样解决的
93.6006
