西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/6/5 10:24:46
这是最近写的一段程序,主要有2个液压缸,液压回路主要是由液压阀来控制液压缸的,液压阀两端有线圈,所以plc可以通过控制液压阀的两端线圈的通断电来控制液压缸的换向,而油缸前后两端会安装两个接近开关来检测到点和归位,用来反馈给plc。
PLC的程序如下图(程序还未验证,希望大家帮忙看看是否可行):
现在的问题是:需要加个工作停止按钮,按下后,必须把这5步完成后再停止,不是立即停止!
请问这个怎么修改程序最佳了,感谢!
[此贴子已经被作者于2020/6/5 10:25:54编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/5 11:07:38
不就是1,2,3,4,5顺序走完,停止才有效吗?用移位指令
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/6/5 11:14:40
如果按钮是保持型,网络1在前面,网络7在set前加工作停止触点.就走完了停了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/6/5 11:19:23
不考虑顺序互锁的问题,最后一个动作Q0.5下降沿,停止最简单
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2020/6/5 11:24:00
用一个寄存器存取当前状态位置,12345,当5完成转为0,比较当前急停。
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/6/5 12:26:49
回复 #1楼 蜀中之首
是这个意思,但移位程序咋写?
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/6/5 12:27:36
回复 #3楼 gk_0
可以写下程序吗
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/6/5 12:35:52
回复 #2楼 pqsh
之前也想过  但是按钮如果不是保持型咋办?
4651
jumpingqq
文章数:252
年度积分:170
历史总积分:4651
发表于:2020/6/5 13:12:34
不保持你可以用程序让它保持表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/5 13:21:46
欧姆龙的程序,参考
[此贴子已经被作者于2020/6/5 13:32:38编辑过]
123.0101
