自控设计
回帖:8个,阅读:1250次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/6/5 9:38:51
比如用压力变送器来采集压力信号,PLC控制设备调节压力。如果压力变送器坏了,无电流了,或者短线了。PLC程序里是如何做的?
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2020/6/5 10:28:15
检测值超出正常上下限报警,禁止输出。重要场合可以2路传感器。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/6/5 11:05:06
这个问题好.安全问题.
在设计时候,要先考虑,所谓安全状态.对模拟量来说,是往0还是往满量程还是保持.
PLC里怎么做,PLC里模拟量,专门有在故障状态时的安全方向,这就是故障安全型的意思.
再说高于此等级的安全问题.在需要更高级保护的情况下,除了调节(工艺)需要安全方向,还有保护需要安全配置.一般做法是在调节的变送器之外,另外增加保护的变送器/开关,这个一般叫ESD紧急停止.
[此贴子已经被作者于2020/6/5 11:06:01编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/5 11:15:34
以下是引用2837248272在2020/6/5 9:38:51的发言:
如果压力信号做安全控制,必须在程序里面规定故障解决方案,就跟大圆帽急停按钮类似,如果只是做数据监测读取,则可随意得多。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/6/5 11:20:42
回复 #2楼 pqsh
表情
关注传感器编码器
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2020/6/5 19:39:16
1楼方法可以,设定一个正常的范围值,超出这个范围的就是不正常的。
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/5 20:29:28
有些模拟量模块有断线检测功能。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/6 1:29:20
若仅限于程序上,建议
第1段,做传感器自检,自接满载/空载时的假性反馈来校验
第2段,读取其真实负载反馈,取浮点数,可能+/-,但绝不为"0".
第3段,一段时间内多次读取且比较上一次数值,有变化和无变化的处理
第4段,突变处理,设定时间段的突变范围
其实就是针对的 数值的有/无变化  做程序...
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2020/6/8 11:39:35
这就要讲到为啥电流信号一般取4-20ma,而非0-20ma了
1405.7692
