变频器论坛
回帖:8个,阅读:1388次 [上一页] [1] [下一页]
53
怒放
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/4 22:55:25
编码器用在缠绕机上,故障缠绕厚度不均匀,有厚有薄,触摸屏能看到有跳数现象,怎么检测编码器好坏,
[此贴子已经被jint于2020/6/5 9:16:07编辑过]
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/4 23:12:44
打算用什么检测,PLC?
A-B-Z分别接入PLC的三个输入点
编段程序,以Z为标志启动/停止计数
使用二个计数器(最好用累加指令来做)
缓慢转动编码器轴(顺时或逆时针,不可来回转动)
程序要编成,Z第一次出现,启动计数器,再次出现停止计数,看计数器里的值是不是编码器标称值。
复位计数器,再反向转动编码器周测试一下,应与前次结果一样。
这个编码器没几个钱,检测它没2h下不来,产品都出来多少个了表情
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/6/5 6:05:01
那就找个同型号换上,还是这样就是外部的原因,正常了就编码器问题;
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2020/6/5 6:21:39
俺一般用2楼的方法,替换法,可能应用场合不一样,我们直接拿一个新的接上线,连安装都不需要,直接用手慢转基本上大致可以判断问题所在
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/6/5 13:28:27
回复 #1楼 蜀中之首
表情
关注传感器编码器
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/6/5 19:28:00
用替换法是最好的
大家一起学习
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/5 21:43:26
E6B2 600线的,不贵直接替换
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/6/5 21:57:51
编码器测量起来有点麻烦,检测了安装编码器安装和联轴器没松动就换一个吧,你这个很便宜的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/6/5 22:40:06
一般看外部有无松动,没有就换一个试试呗!
124.9939
