西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1689次 [上一页] [1] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/4 8:17:35
西门子用的少,弱弱的问句,有没有统领西家自己所有的PLC软件?
软件向下兼容怎样
最近遇到停工2年的项目
使用1200控制,19路AD,用V15读不上来系统配置?
其说V13编的程序,V15读不上配置俺不信,特来求教
看到AD设定都是±10v,传感器接线有2线,有3线,传感器在水下约3米,所以难确定量程,电压/电流信号
[此贴子已经被jint于2020/6/4 11:27:25编辑过]
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2020/6/4 8:59:28
西门子软件兼容性本来就很差,还想着通用。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/4 9:00:30
以下是引用蜀中之首在2020/6/4 8:17:35的发言:
软件向下兼容怎样
最近遇到停工2年的项目
1、目前没有,各系列软件分开。
2、软件之间兼容性有些欠缺,当然,如果你始终升级PLC的硬件版本的话,基本问题不大。
3、V15兼容的最低软件编程版本为V13 SP1,在此之前的版本需要V13 SP1来处理后V15处理。
Good Luck~
+10
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/4 9:44:15
回复 #2楼 cvlsam
升级硬件版本?是不是指软件的升级?就像欧姆龙CXO即便最初装的3.1版,只要及时升级也可以应对现在的CP2E?
他现在电脑里装的是V15,直接联PLC,程序没发现什么不对,就是PLC硬件设置读的感觉不对,当然也可能原来的人就还没做设置,就撂挑子了。
如果V15不能应对PLC里现有的内容,还是让朋友或放弃或改系统,15号验收太难。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/4 9:56:46
以下是引用蜀中之首在2020/6/4 9:44:15的发言:
1、欧姆龙无法跨大版本升级,也就是说,CXONE V3版本中包含的CX-P软件无法通过CX-ONE4的升级包进行升级。PLC中含有硬件版本,硬件版本的提升为同一硬件提供了更高的功能,不同版本的软件对应的硬件版本是不同的。
Good Luck~
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/4 10:54:44
回复 #4楼 cvlsam
哦,明白了,要升级硬件版本,才能用某些功能,可以理解
但原版本既有的东西应该不受限制才好
已建议朋友想办法弄通传感器性能,重新标定,或换传感器
适时在线升级(或当期升级包依次升级)是没问题的,跨越某期的升级用下载的升级包不可以,有注册信息在线升级也没问题。
CXP最知道骄傲的就是,GPS,LSS编的程序,最早的C20都可以化解。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/4 10:58:11
以下是引用蜀中之首在2020/6/4 10:54:44的发言:
但原版本既有的东西应该不受限制才好
我正版CX-P V8.2无法通过升级到V9版本。
Good Luck~
577.8215
