回帖:11个,阅读:5086 [上一页] [1] [2] [下一页]
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2020/6/8 7:51:06
#10楼
一般有故事驱动器那边会报警,
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2020/6/8 13:48:25
#11楼
在使用中直流伺服电机出现的一些故障
  (1)过流和过载。在机床上正常使用的电机突然出现该故障时有以下一些原因:
  a.机械负载过大,是机械上原因造成的,在排除故障后对电机不会有影响,但电机经常在过流状况下运行,会造成电机损坏。
  b.电机电刷和其他部分对地短路或绝缘不良。
  c.控制器的输出功率元件和相关部分有故障。
  (2)转矩减小,无力,稍加阻力就有报警。该类故障的原因为:
  a.电机有退磁可能。
  b.电刷接触电阻过大,或接触不良。
  c.电刷弹簧烧坏,压力变小,造成电刷下火花过大。
  d.控制器有故障。
  (3)电机旋转有噪声或异常声。原因为:
  a.电机内有异物或磁体脱开。
  b.机械联接部分安装不正确。
  c.换向器粗糙或已烧毛。
  d.轴承损坏或其它机械故障。
  (4)电机旋转时振动。原因有:
  a.换向器有短路。
  b.换向器表面烧坏,高低不平。
  c.油渗入了电刷或在换向器表面粘有油污。
46.8003
