回帖:11个,阅读:5019 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/6/3 21:14:35
如何判断是不是伺服电机出了问题?有好的方法吗?
[此贴子已经被作者于2020/6/3 21:16:44编辑过]
无止境
22948
bnnyygy
文章数:6540
年度积分:221
历史总积分:22948
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/3 21:29:18
拆成这样 是不是没救了啊。
好像编码器要对位置的
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2020/6/3 23:59:53
伺服马达不能乱拆,测试要用驱动器带来测。
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/6/4 6:11:32
以下是引用cfg1682020/6/3 23:59:53的发言:
已经确定是坏了的 用排除法 但是有没有更好的办法呢?
无止境
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/4 11:37:12
伺服电机一般就是永磁同步电机,按照它的结构和原理,进行测试即可,比如说,绝缘测试?比如说额定电压和额定频率通电空转,测试空载电流,用示波器检查编码器的脉冲波形,等等,这些检查,应该能发现问题了。
我是你的朋友
86989
ZCMY 版主
文章数:47748
年度积分:196
历史总积分:86989
发表于:2020/6/4 12:05:36
好坏只有接上驱动器运行起来才能断定 ;
至于坏了如何修又是一回事;
12413
Tivian
文章数:3068
年度积分:199
历史总积分:12413
发表于:2020/6/4 13:27:46
三相伺服电机,按普通电机测绕组的平衡,绝缘情况,检查机械部分,编码器就只能检测信号了
fys1107
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/4 15:04:08
提一点建议啊
首先把事情说的明白一点  你是得到了一个电机没驱动器想知道电机好坏啊   还是你的电机坏了 伺服上电报警  我拆开看看原因电机里面怎么事
你光拿电机出来 拆的稀里哗啦的  怎么判断  还好没拆码盘
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/6/5 7:19:01
伺服电机能用到坏,说明不是一天两天的事了。排除编码器问题,齿轮组线圈绕组检查下。
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/6/6 22:13:00
以下是引用fys11072020/6/4 15:04:08的发言:
提一点建议啊
情况是 驱动器没报警现象 触摸屏显示伺服设备报警 然后伺服电机动不了 机械连接也没啥异常
无止境
93.6006
