机器人论坛
回帖:4个,阅读:1148次 [上一页] [1] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2020/6/2 10:44:03
需要像UR一样的示教器,有支持定制或者现品的厂家吗?     支持显示和触摸功能,全屏,至少带有急停按钮,如果带有使能、三档切换更好。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/2 11:47:40
你有多少量?量多了才好跟厂家要求定制的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
472
hds302870998
文章数:1
历史总积分:472
发表于:2020/6/3 10:31:22
有几台现品,有需要吗?
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2020/6/4 8:46:42
回复 #2楼 hds302870998
是什么样的,方便的发下照片看看
[此贴子已经被jint于2020/7/3 11:46:49编辑过]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/7/3 11:08:47
回复 #2楼 hds302870998
我这边也需要一款示教器,大屏幕最好是10英寸左右电容屏,有急停开关,使能开关
[此贴子已经被jint于2020/7/3 11:47:00编辑过]
93.7502
