人机界面
回帖:8个,阅读:2931次 [上一页] [1] [下一页]
fys1107
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/1 20:01:19
我的s7-200的I0.0点作为高液位报警点  想知道使用台达HMI的报警设置应该怎么选择   报警设置中的读取地址是图片中那样的  我不知道应该怎么来编写
怎么才能让I0.0动作的时候 触摸屏显示报警
40079
cvlsam 版主
文章数:12821
年度积分:1326
历史总积分:40079
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/2 10:34:35
以下是引用fys1107在2020/6/1 20:01:19的发言:
请务必注意,西门子中的高低字节的位置问题。
例如:I0.0是IB0的最低位,而IB1是低字节,因此,当I0.0为ON的时候,实际上IW0的值是256而非1,因此其触发的报警的序号是256号而不是1号,这一点请知晓。
Good Luck~
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2020/6/2 17:16:32
没有位报警吗?
fys1107
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/2 20:12:37
回复 #1楼 cvlsam
版主 你好  谢谢 您能帮助我
IO.1为ON的时候触发的警报是 257 号? 可以这么理解?
fys1107
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/2 20:29:28
回复 #1楼 cvlsam
还有一点我想知道一下 报警设置这个 是不是离线模拟 不好用啊 只能上机试用
40079
cvlsam 版主
文章数:12821
年度积分:1326
历史总积分:40079
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/2 21:37:57
以下是引用fys1107在2020/6/2 20:29:28的发言:
可以,离线模式中右击鼠标,选择寄存器监控。
Good Luck~
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2020/6/2 22:18:01
学习了
fys1107
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/3 9:18:22
回复 #5楼 cvlsam
你好版主  按照您的方法 离线模拟测试了一下   IW0   为0时 无报警   为1时 是1号报警  为2时 是2号报警
还是没明白 怎么才能让I0.0 动作时候报警
是需要在PLC 中进行转换??
40079
cvlsam 版主
文章数:12821
年度积分:1326
历史总积分:40079
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/3 9:59:26
以下是引用fys1107在2020/6/3 9:18:22的发言:
是需要在PLC 中进行转换??
请根据位编写对应的报警需要显示的信息,如果大于一个字的长度,请按照它们位对应。
当你离线模拟时,你可以输入需要报警的该位的十进制数据用来触发,当你需要模拟多个报警值得时候,请输入对应位组合后的十进制数据。
最后,请使用管理员权限来运行台达的软件,否则可能在离线模拟的时候出现程序无响应。
Good Luck~
109.3597
