回帖:14个,阅读:1775次 [上一页] [1] [2] [下一页]
遥控风扇维修记
2337
hjdng
文章数:426
年度积分:65
历史总积分:2337
发表于:2020/6/1 10:26:19
我用了8年多的永生遥控风扇坏了,头一天还是好的,第二天插电就听到按键里面“啪啪”响,赶紧断电,发现遥控电路板上的双向可控硅烧了,型号是MAC97A6,有四个可控硅,坏了三个,摇头的没坏,买来可控硅换上,遥控电路板修好。
通电测试,风扇还是不转,用万用表测量线圈直流电阻,高中低挡与黑线都是开路的,线圈有明显烧焦痕迹,无法维修,过热保险是好的。
在马云店买了个相似的风扇电机,由于尺寸不对,通过小手术,已经完美安装好了。但摇头又不到位,是摇头的铁片长了,正在想办法处理。物理故障很啊。
这个铁片长了,钻了一个眼,又太短了,这下难了
[此贴子已经被作者于2020/6/1 13:49:16编辑过]
26434
dlr
文章数:4565
年度积分:863
历史总积分:26434
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/1 11:46:33
“这个铁片长了,钻了一个眼,又太短了,这下难了”----是否可考虑将其锯断来调整长度,然后通过焊接或者打小孔来连接?
9602
6926792
文章数:1134
年度积分:291
历史总积分:9602
发表于:2020/6/1 13:25:24
工控人动手能力就是强
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
2337
hjdng
文章数:426
年度积分:65
历史总积分:2337
发表于:2020/6/1 13:38:45
回复 #1楼 dlr
锯条钢火太强了,更不好加工
2337
hjdng
文章数:426
年度积分:65
历史总积分:2337
发表于:2020/6/1 14:38:45
要在工厂就容易了,有台虎钳好加工。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/6/1 15:48:05
工控人不折腾一下家里是没有新电器用的……
永役之舟
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/1 16:23:37
拿去厂里割断重焊,不然就做个新的。两孔中心距要计算好
23890
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:988
历史总积分:23890
西门子接触器(三)
发表于:2020/6/1 17:34:11
我家的板子烧过,淘了一套控制板加外壳,更换后用了几年还行。
30671
秀空
文章数:13737
年度积分:1026
历史总积分:30671
发表于:2020/6/1 20:10:41
某宝风扇电机买过一个,只用了一个夏天就坏了。不修了,买整机新的。
goldage
文章数:16607
年度积分:1727
历史总积分:30209
发表于:2020/6/1 21:27:33
风扇关键在于电机,买电机一定要买铜线的,足功率的电机,不然拆装的费用比电机本身贵多了
421.8669
