三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1290 [上一页] [1] [下一页]
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/5/31 9:41:49
两个轴一起来回跑   为什么有时候有一个轴不跑呢  十次有两次
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/5/31 9:49:39
Y4直接没输出
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/5/31 10:00:24
如果加上第三轴就可以了    奇怪了
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/5/31 20:14:29
虽然我很少用三菱。但还是对楼主的写法提出个人愚见:
那就是,尽量对一个轴的定位指令在程序中只用一次,即把这个定位指令放在程序后面,前面通过赋值并执行这个定位指令的条件位。
当然我看到很多编写三菱程序的人都是这样重复调用很多次DDRVA指令,在思维模式上不太赞同。但当我翻到例子程序时,又大部份都是这样写的。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/31 21:31:07
可能是程序处理时序问题,三菱定位手册中程序实例每一步定位有个多一步相隔一个扫描周期的处理。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/6/6 1:36:44
赞同4楼,
两段程序之间加个时间,错开一下,
M2跑完,延时,再触发S1...
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2020/6/6 7:51:24
以下是引用liuyang79462020/5/31 20:14:29的发言:
用了Q系列后会改回来的,我都是把数据传输到寄存器,定位就用一条,案例很多是多次使用定位指令
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:79
历史总积分:5836
2017春节活动(二)
发表于:2020/6/6 7:58:12
为什么用Y3Y4做脉冲输出呢?正常是Y0Y1Y2做脉冲输出的,M8029独立跟在定位指令后面试试
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/6/6 22:59:42
以下是引用zhangpeizhi2020/6/6 7:58:12的发言:
哦  那是  第四轴  跟第五轴       所以用到Y3Y4  前面还有一二三轴
