回帖:9个,阅读:1207次 [上一页] [1] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/27 17:32:44
人机界面信捷,plc西门子200,变频器SAJ。PLC只有一个通讯口,三方要通讯的话怎么连接,人机界面通过串口连接后,变频器和plc怎么连接通讯,有没有老师指导一下。
[此贴子已经被作者于2020/5/27 17:33:14编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/27 17:41:38
刚才有点迷糊了进了死循环,出去转了一圈 , 迷过来。模拟量控制频率,开关量控制起停。
开心了就笑,不开心就过会再笑
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2020/5/27 17:44:15
以下是引用光在2020/5/27 17:41:38的发言:
你说的这也可以,然后触摸屏和PLC通信
也可以触摸屏做主站,PLC和变频器做触摸屏的从站,Modbus通信方式。当然变频器要支持Modbus RTU协议
联系!腾讯扣扣149034219
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2020/5/27 18:30:21
现在的屏一般都是两个通讯口,所以可以一个连plc,一个连变频器之类的其他设备。即使只有一个物理口,一般也有两路通讯。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/27 18:30:29
PLC可以扩展个通讯口,用这和变频器通讯。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/5/27 19:00:50
如果这样用就不需要用到变频器的通讯功能,只PLC与屏通讯就行了;
真要变频器通讯的话,看下屏上还有通讯口是否可以支持,或PLC扩展一个通讯口都可以实现的;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/27 19:37:00
saj三晶变频器,啥型号?有些基础型号没有通讯端口,只能用变频器上的扩展端子排的模拟量接线端子实现数据传输。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/5/27 21:20:37
楼主的是常规的应用,PLC和变频根本就不用通讯,要通讯的是PLC和HMI
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/5/28 5:17:37
plc通过485通讯变频器   然后在接触摸屏
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/5/28 10:18:06
触摸屏通讯变频器 数据可以传给plc
1143.5349
