传感器论坛
回帖:3个,阅读:894次 [上一页] [1] [下一页]
5913
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:590
历史总积分:5913
发表于:2020/5/27 12:09:27
要做一个设备的振动分析,需要把压电型传感器的信号数字化分析结果,并无线传输,困难是频响要高,一般的都是1kHz一下,这次要做到10kHz,欢迎有经验的合作。
7799
1056128144
文章数:1411
年度积分:930
历史总积分:7799
发表于:2020/5/28 11:34:59
对于电子器件,10K真不算什么高频。
关健是压电(陶瓷?)的性能。
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:590
历史总积分:5913
发表于:2020/5/29 13:19:00
回复 #1楼 1056128144
是芯片能力很强的,传感器支持的。您知道处理震动信号哪个芯片比较好用吗?指个方向哈。我找到NI一个芯片,但是专为汽车爆震设计的,只能处理指定频率。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2020/5/29 15:10:14
是想省钱才自己做吗,一般卖压电传感器的厂家都会有信号放大的模块的,比较出名的BK
31.2002
