一台45千瓦电机直接启动,接触器触点烧坏空开跳闸
[3]
[4]
[5]
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/5/29 21:21:19
#30楼
回复 #12楼 PLC-hmi
是的。负载是风机。
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/5/29 21:25:55
#31楼
所以有时候测量电机就得用专业设备。大电机相间阻抗就得用电桥。测量电机绝缘就得用摇表。不过你用万用表测量绝缘都接地,那么摇表测量肯定也接地了。
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/5/30 15:03:23
#32楼
还是用个变频器或者软启动好点
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
26349092
作者的所有帖子(368)
发表于:2020/5/30 16:40:19
#33楼
woshigoutou
在
2020/5/27 8:01:24
一台45千瓦电机,直接启动。交接班时接触器触点烧坏,空开跳闸。更换接触器后,测量电机接地 (500兆欧表),准备换电机。…
官大一级压死人,来了一个小领导,拿着数字万用表测量,说电机没事。不接地。要求接线送电。…
咚一个大响,接触器放炮,空开跳闸。…
大领导来了,说了一句,没有任何专业可言!
不专业的后果。
[此贴子已经被jint于2020/5/27 9:03:39编辑过]
外行指导内行的典型案例。
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2020/5/30 19:15:17
#34楼
鑫龙电气工作室
在
2020/5/28 17:36:35
你的老师没有告诉你?三相交流电机,功率达到,或超过15KW要降压启动,不能直接启动。
这也太教条了
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/5/31 23:12:51
#35楼
在
2020/5/30 16:40:19
woshigoutou
在
2020/5/27 8:01:24
咚一个大响,接触器放炮,空开跳闸。…
不专业的后果。
外行指导内行的典型案例。
这个现象哪个企业都存在。通病!
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
fadzw123
作者的所有帖子(906)
发表于:2020/6/2 15:57:16
#36楼
连续放了两个泡了
英威腾GD300变频器加能量回馈单元在行车上的应用
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/6/2 16:03:38
#37楼
电机烧了也很贵的,别直接启动了,直接启动大电流对电机的绝缘是大考验,省这个成本都给修电机的去了,改变其他启动方式。
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/6/2 17:23:14
#38楼
janrainy
在
2020/6/2 16:03:38
我们这变压器容量大。可以直接启动
华北工控:工控机赋能包装机器人无人化智能生产,助力食品加工行业发展
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/2 18:02:28
#39楼
200千瓦电机直启感觉不行,十几年前调试市政排水设备 200的电机 变压器是1250千伏安的 带载启动 泵厂家说必须带载调试 软起电流接近1450安主断跳 软起动器过电流保护停机 四台都这样 后主断换630.软启动设置为电流强切 才勉强启动成功 不久水泵电机烧坏一台啥原因不知道 分析可能与启动电流过大有关系
[此贴子已经被作者于2020/6/2 18:05:37编辑过]
英威腾CHV190中压变频器在双滚筒驱动带式输送机上的应用
