回帖:43个,阅读:4078 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2020/5/27 15:56:36
#10楼
楼主,这种事多发生几次其实是有好处的。外行受到教训了才不会瞎哔哔乱指挥,有利于以后内行开展工作。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/27 15:58:49
#11楼
作为技术人员,该坚持的一定要当面提出来,技术问题没有官与兵,只有行不行。
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/5/27 16:19:11
#12楼
45kw的都直接启动了
10341
towngas
文章数:1519
年度积分:340
历史总积分:10341
发表于:2020/5/27 16:47:47
#13楼
45KW电机在变压器容量允许情况下是可以直接启动的,电机绝缘损坏可能另有原因。
20385
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:414
历史总积分:20385
发表于:2020/5/27 16:52:35
#14楼
有经验用机械指针万用表10K挡还是可以判断出电机是否接地,不过不能保证百分之百。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9939
chengzheng
文章数:1818
年度积分:352
历史总积分:9939
发表于:2020/5/27 17:13:21
#15楼
这个应该是相间短路吧 ?
请问,跟接地有毛关系呢 ?
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/5/27 17:20:52
#16楼
指针万用表可以大概量一下,绝缘值大于500K以上的话,可以试机。如果万用表测量都小于500K那绝缘肯定不行了
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/27 17:50:43
#17楼
领导有时候也是迫于某方面的压力 ,不得已为之,不过像这样的就有点坑了
开心了就笑,不开心就过会再笑
19727
老兔子
文章数:2554
年度积分:485
历史总积分:19727
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/5/27 20:48:07
#18楼
以下是引用fsjnzhouyan2020/5/27 16:52:35的发言:
能用万能表测出绝缘损坏,这说明绝缘损坏已经很严重的了。
我退休前帮一位搞工程的老板(他曾在市社会保障局属下的培训中心专门考评技师的)开货车送材料。有一次他亲自给转包工程给他的一位领导的别墅排除漏电故障,叫我随他去当下手。
他把总开关箱的线都拆开一组一组地用万能表(MF10型10k档)测量,跟踪到一个插座,就说这里有一根线接地了,并测量给我看,只见表针有大概10格(约100k欧)的摆动。
我看后笑了笑,说着不一定,他非常肯定地说一定是这里了。于是,我叫他接通该组线路通电,结果没有事,漏保不跳闸,通电一个小时都正常。此时他尴尬地说这可能是分布电容影响测量结果。
我告诉他,万能表电阻档测量绝缘不可信。
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2020/5/27 21:12:57
#19楼
这个电机,如果是线圈内部短路的话,就算你用摇表测量也不一定测出对地,但凡负载是大电机的,启动接触器炸坏,保护空开跳闸或炸开,不用再想,直接解体还直观
93.6006
