台达论坛
回帖:9个,阅读:2142次 [上一页] [1] [下一页]
關於HMI中用戶權限
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
品牌积分(台达):22
发表于:2020/5/26 20:46:56
想做一個看起來像樣的用戶管理界面,可以選擇用戶,輸入密碼登錄等等,但臺達的資料太少,沒有關於內部寄存器的詳細說明
比如像$2110,$2120.2  這些的具體作用
這像這顯示等級的$2110 ,只有在賬戶密碼表設置里設為簡易密碼時,才正常顯示等級
如果不是簡易密碼模式即輸入賬戶名,再輸入密碼時就不顯示了
這個記錄賬戶名的內部寄存器又是多少號呢 ? 找不到資料查詢
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
品牌积分(台达):22
发表于:2020/5/27 16:59:35
沒人知道嗎?
1730
643369218
文章数:71
历史总积分:1730
品牌积分(台达):1
发表于:2020/5/28 19:11:58
去威纶通官网看啊
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
品牌积分(台达):22
发表于:2020/5/28 21:27:31
以下是引用643369218在2020/5/28 19:11:58的发言:
去威纶通官网看啊
這是臺達的,威綸通的很詳細的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2020/5/28 22:32:16
分那么多权限干嘛呢?生产线核心数据都要通过触摸屏操作输入?这种机密数据建议不要在现场翻开机密生产文件对照输入,而是要使用以太网组网和工作站电脑进行数据传输,在工作站电脑上很容易实现数据安全。
7252
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
品牌积分(台达):11
发表于:2020/5/30 11:46:04
$2110只是普通的寄存器,台达触摸屏没有特殊功能寄存器。
我看你的屏幕是DOP100,要取的权限是很简单的。用main中的LUA脚本中的指令account.GetCurrentLogin()。
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
品牌积分(台达):22
发表于:2020/6/9 19:38:38
以下是引用373482460在2020/5/30 11:46:04的发言:
谢谢大哥指导,确实是DOP100系列的,我要研究您说的方法,有不懂的再请教!
[此贴子已经被作者于2020/6/9 20:57:45编辑过]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
品牌积分(台达):22
发表于:2020/6/9 20:56:44
我打开是这样的,什么都没有,您这图片里这自己写进去的吗?根据什么写的?有相关资料提供吗?谢谢大哥!
[此贴子已经被作者于2020/6/9 20:57:14编辑过]
7252
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
品牌积分(台达):11
发表于:2020/6/10 14:36:42
回复 #7楼 flyfox1047
脚本程序是自己写的。
右边窗口有程序范例助手,随便Add一个指令,然后把鼠标放在添加好的指令上就会有指令说明出来。
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
品牌积分(台达):22
发表于:2020/6/30 15:59:27
回复 #8楼 373482460
谢谢大哥,有时间试试
122.0154
